홈/ 질문/Q 101457
등록일: 2014-06-172014-06-17T13:56:00+09:00 2014-06-17T13:56:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이정도 치수를 가지고 평면도 그리는게 가능할까요?
의뢰가 들어왔는데 평면도를 그려달라고 저런식으로 표현을 해주셨습니다
호의 각도를 모르는 상태에서 평면도 그리는게 가능할까요?
가능하다면 조언 부탁드리겠습니다. ;
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2014-06-17T14:51:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-17 2:51 pm
      각도는 없어도 그릴수 있으나. 몇가지 치수가 더 필요합니다.
      400벽 옹벽이 계단 시작부분에서 옹벽 끝까지 치수
      계단 마지막에서 옹벽이 튀어나온 길이
      그리고
      계단 사선길이가 아닌 직선 길이를 안다면 작업이 됩니다.
      13500 호 길이는 2점이나 호 옵션중 s,e,l이라는 옵션을 쓰면 가능합니다.
      위에 말한 3개가지 있어야 평면도 작업이 됩니다.
      2014-06-17T15:06:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-17 3:06 pm
      답변 감사합니다 ㅠ
      사진이라 사선이아니라
      계단의 직선길이가 첫계단 길이는 1450 이고
      마지막 계단의 길이는 2850 입니다
      그러면 이정도 길이로 대충이라도 그릴수 있다는 말씀이신가용?
      2014-06-17T15:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-17 3:29 pm
      계단 전체길이 없나요?
      2014-06-17T15:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-17 3:42 pm
      제가 말한 길이는 1450,2850이 아니라
      계단시작부터 옹벽까지 튀어나고, 마지막부분이 얼마나 옹벽이 튀어나왔는지 그 길이 말한것이고
      이게 없다면 옹벽을 기준으로 90각도로 직선길이를 말한는것입니다.
      이 직선길이가 없다면 평면도가 못나옵니다.
      결론은 실측을 잘못것입니다.
      한 예를 들어
      아파트 지하주차장 캐노피 설치할때 실측은
      입구 폭 과 끝부분 옹벽 폭
      그리고 왼쪽 옹벽 총길이 오른쪽 옹벽 총길이를 가지고 도면 작업을 많이 합니다.
      어자피가 각도가 안맞으니.
      저것도 또한 계단설치시 각도를 보고 계단을 만들지 않습니다.
      콘크리트 타설 하고, 도께다시(일본어를 쓰서….쩝) 한국말로 하면 인조대리석을 놓고
      인조대리석용 본드를 칠해서 마무리합니다.
      콘크리트 타설할때도 유니폼보다 합판으로 하는 경우가 많습니다.
      유니폼은 그렇게 나오지 않기 때문에.
      또한 인조대리석도 줄을 팅겨서 작업하기 때문에. 각도란 의미가 없습니다.
      (더워서 맥주 한캔 먹는 기분 쏠쏠하네 ㅎㅎㅎ)
      2014-06-17T16:03:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-17 4:03 pm
      고로 각도는 전혀 필요가 없단 말씀이시군요 답변 감사합니다 ㅠㅠ
      도면을 수정만 해봤지 직접 그려보는게 얼마 되지 않아서 이정도 계단그리는것도 무지하게 어렵네요..
