홈/ 질문/Q 26333
등록일: 2001-08-272001-08-27T11:47:21+09:00 2001-08-27T11:47:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이질문을 다시 한번 올립니다 답변좀 부탁해요
이질문을 다시 한번 올립니다.
제가 보기에는 제 질문에 이해를 못하신거 같아 다시 자세히 올리겠습니다.
제 질문은 view 를 말하는게 아닙니다.
정확하게 생각이 나지가 않아서 말이죠
3d도면을 2d도면으로 전환 시켜 저장할려고 합니다.
view명령어가 아닙니다.
쎄이브 할때 3d명령어를 2d로 전환기켜 저장 하는 겁니다.
다시 한번 말하는데 view 말고요.
답변 부탁 드립니다.
  • 23 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 김록태
      2001-08-27T12:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-27 12:15 pm
      에궁 제가 밑에 리플 달았는데..
      그게 아니라구염..
      리플달때 새로 글이 올라온거 같네염
      밑에거 확인 해봐염..
    3. hyejin2030
      2001-08-27T23:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-27 11:41 pm
      안녕하세염. 저는 천안에 cad전문학원 강사입니다.님께서 올리신글을 보니
      solprof를 써야 될껏 같군여. 일단 물체는 반드시 solid로 작성되야한다는것을 말씀드리구.
      그리구 tilemode가 0번에서만 됩니다.먼저 tilemode가 0번인상태에서 mview창을
      생성합니다.그리구 그창 안에들어가(mspace) solprof라고 치고 대상을 선택하면
      "Display hidden profile lines on sepatate layer?즉 레이어를 구분해서 은선
      을 표시할건지를 물어봅니다. yes합니다. 그래야 나중에 hidden관리가 편하져.
      다음은 "Project profile lines onto a plane? 이것은 윤곽선을 평면에 투영해서
      만들건지를 물어보는건데 당연히 yes. 마지막으로 "Delete tangential edges?
      이것은 접하는 모서리를 삭제할건지를 묻는건데 큰상관은 없기때문에 님께서 해보고
      맘에 드시는것을 사용하시면 될껍니다. 자. 그다음은 layer 문제인데 ph와pv가
      자동으로 생성된것을 볼수 있을겁니다.pv만 놔두고 나머지는 동결. 아시죠?
      참고가 되었음 좋겠어요 그리구 또 궁금한것이 있으면 글올리세요. 그럼 행복하세염….^^*
