홈/ 질문/Q 155178
등록일: 2010-09-272010-09-27T08:40:21+09:00 2010-09-27T08:40:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2011 설치 오류인가요?
회사에서 인벤터를 사용할 일이 생겨서 설치를 하려고 하는데 1번 디스크에서 2번 디스크로 교환만 하면 응답없음으로 나오면서 진행이 되지 않네요.
다이렉트 X9를 확인하는 과정에서 2번 디스크를 넣으라는 창이 뜨면서 교체하면서 응답없음이 뜨면서 진행이 안 되네요.
화면상으로는 창이 닫히는데 작업관리자에는 SETUP이라고 있는 항목이 강제종료도 먹히지 않아서 재부팅으로 수십번을 시도했는데 같은 현상만 반복됩니다.
혹시나해서 다이렉트 X도 다시 설치했고 디스크에 문제가 있나싶어서 가상시디 프로그램까지 사용했지만 여전히 응답없음만 나오네요.
문제는 다른 컴퓨터에서 무난하게 설치를 했는데 유독 제 컴퓨터에서만 이러니 정말 답답하네요.
무엇이 문제인지 아시는 분 계시면 답변 부탁드립니다.
  • 14 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
