연달아 질문 드려 죄송합니다;
인벤터에서 도면작업까지 하는걸로 배웠는데
그림만 인벤터에서 그리고 도면은
캐드로 가서 그릴수는 없나요?
인벤터 치수주기가 너무 어려워서요ㅜ
그리고 가끔 모델은 정상인데 도면화해서 치수주면
0.03정도 작게 나오는 경우가 있는데 이건 또 무슨 경우인지..
부탁드립니다’
Save as 오른쪽 화살표 -> Save copy as(위에서 두번째) -> 파일형식 선택(AutoCAD Drawing) 아래쪽 버턴에 Option에서 버젼 및 Sorce data 확인(한장만 하던지..아님 전 sheet 다..) -> 저장… 끝.. Cad에서 치수작업 하심 되요..
치수 틀리게 찍히는건..base view 선택을 잘 못 하신거 아닌지… 직교 좌표와 일치하지 않음 그런 현상이… 오른쪽 하단의 Orientation 입체 아이콘 클릭해서 직접 평면을 선택해 보심이…
오토캐드에서 open 후 model 영역으로 탭을 옮긴 후
insert 명령으로 투상도를 model 영역에 삽입 후
사용중인 템플릿 파일에 투상도를 복사한다음
도면 작업하세요
근데… 도면작업은 인벤터가 훨씬 편합니다.
캐드를 많이 사용해서 cad가 편하겠지만
시간 절약할려면 인벤터 연습 더해서 도면까지 인벤터에서 뽑는걸 추천합니다.
답변주셔서 감사해요 ㅎㅎ
치수가 틀리게 나오는건 이유를 모르겠네요;;
그리고 나있우님 두번이나 정말 감사드립니다.
아무래도 인벤터에서 주는게 더 빠른것 같은데,
기능도 익히지못해 큰일이네요;;
저희학교에 설계부가 처음생겨서 선배가 없거든요;;
암튼 감사합니다ㅎ
제가 지금 경기도 출전자인데 제쪽 지역만 아니면 도움을 줄 수 있다면 드리고 싶네요. 소속 밝히시고 하시면 도움 드리겠습니다. sohnyoujoo@nate.com 연락주세요
