제 컴에 인벤터 9 한글버젼이 설치되어 있는데 인벤터 10 버젼을 설치했는데 시트나 파일을 열려면 그냥 프로그램이 다운되어 버리네여….
제가 설치를 잘못했나요? 설치시 인터넷과 백신이 영향을 미치나여???
인터넷은 영향을 미치지 않구요…. V3와 같은 백신프로그램은 영향을 미칩니다. 인벤터 설치시 백신프로그램을 끄는 게 좋습니다.
인벤터 파일을 열 때 프로그램이 다운된다면 십중팔구 그래픽 카드나 그래픽 드라이버의 문제입니다.
어떤 그래픽 카드와 드라이버 버젼을 사용하시나요?
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X 이거든요!!!!!
주 드라이버: nv4_disp.dll
버젼: 6.14.0010.5303(영어)
인벤터 하드웨어 공식 사이트인 http://www.inventor-certified.com/graphics/ 으로 가셔서 Card Certification 에 클릭하면 인증된 그래픽 카드와 드라이버를 볼 수 있습니다.
지포스 계열은 게임용 카드입니다. NVIDIA사에선 지포스 카드를 MCAD용으로 드라이버를 지원하지 않습니다.
위의 사이트에 보면 다음과 같은 경고가 나와 있습니다. NVIDIA 드라이버 6.14.10.5214 와 6.14.10.6720 사이의 드라이버를 인벤터 10에서 사용하면 치명적인 문제를 일으킬 수 있습니다.
ssumin99님께선 현재 인증되지 않은 그래픽 카드와 인증되지 않은 그래픽 드라이버를 사용하고 계십니다.
그럼에도 불구하고, 프로그램을 다운되지 않게 하는 방법은 있습니다.
도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭에서 Microsoft GDI Generic 모드 (맨 아래 있는 옵션)를 사용해서 그래픽 카드를 사용하지 않으면 됩니다.
FAQ 게시판 14번을 보면 컴사양에 대해 자세한 글이 있습니다.
바로 아래 답변글에 댓글을 올려 놓았습니다.
