sea0565Lv.0 등록일: 2025-05-212025-05-21T16:01:55+09:00 2025-05-21T16:01:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터 패턴 관련 조립에서 중간에 원형 물체 를 하나놓고 주변에 같은 모양에 물체를 10개를 돌린다고 했을때 10개가 하나로 묶여 있는데 이걸 캐드에서처럼 각각의 객체로 만들수는 없는지요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드플러스 Lv.17 2025-05-22T10:08:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-05-22 10:08 am 히스토리 관리와 구속조건 때문에 어렵지 않을까요? 각각 조립하는 방법 뿐일겁니다. 그런데 무엇 때문에 그렇게 하려는지 알수 있을까요? sea0565 Lv.0 2025-06-05T16:23:04+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-06-05 4:23 pm 이제야 댓글을 봤네요 패턴중에 하나를 다른 모양으로 바로 변경하고 싶어서 질문드린겁니다. 감사합니다. Zephy Lv.8 2025-05-23T09:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-05-23 9:27 am 조금 무식한 방법으로 패턴 후 STEP로 내렸다가 다시 불러오게되면 가능은합니다. 다만 해당 파일에 대한 작성 정보는 다 사라지겠죠(스케치나 탭 등) THREAD 명령으로 재탭 작업만하고 히스토리 삭제되어도 무방하다면 이렇게 진행하시는게 현실적으로 제일 쉬운 방법입니다. 물론 전체를 STEP로 내리지말고 패턴할 객체만 별도 어셈블리에서 패턴해서 변환한다음 전체 어셈블리에 가져와서 조립하면 되겠죠. 그 이후에 패턴이 된 서브어셈블리를 그대로 두거나 모델트리에서 상위로 드래그해서 빼주시고 비어버린 서브에셈블리는 지워주시면 되겠죠. 캐드플러스 Lv.17 2025-05-23T15:09:55+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-05-23 3:09 pm GOOD JOB!! 괜찬은 방법입니다. 하지만 나는 10개 정도면 그냥 조립을 하겠습니다. sea0565 Lv.0 2025-06-05T16:23:22+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-06-05 4:23 pm 감사합니다. sea0565 Lv.0 2025-06-05T16:23:51+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-06-05 4:23 pm 감사합니다.
각각 조립하는 방법 뿐일겁니다.
감사합니다.
조금 무식한 방법으로
감사합니다.
감사합니다.
