홈/ 질문/Q 152579
등록일: 2016-03-072016-03-07T16:50:33+09:00 2016-03-07T16:50:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 프로젝트 관련 문의사항
인벤터를 2013 사용하다가 2016으로 바꿨는데 2013에서 사용하던 프로젝트에서 혼선이 생겼는지 첨부파일에 있는 경고문이 계속 뜨네요~ 어떻게 해야하나요?
  • 21 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2016-03-07T19:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-07 7:19 pm
      구버전을 사용할때의 라이브러리 경로가 현재 인벤터버전의 라이브러리 경로가 당연히 다를 것입니다.
      프로젝트파일을 새로 만드시면 됩니다.
      2016-03-09T11:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-09 11:54 am
      라이브러리를 가져다가 쓰시면 제일 안좋은 것이 다른 컴퓨터나 버젼을 바꾸면 인식이
      제대로 안된다는 단점입니다. 구매품은 그때 그때 그리거나 다운받아서 사용하셔서 개별
      구축하시는게 자료를 오래 보전하고 관리하는게 효율성이 있습니다.
      리고 전체적인 조립도 내보내기할때 pack and go 기능으로 추출하시면 에러가 없습니다.
