홈/ 질문/Q 164152
등록일: 2003-01-112003-01-11T20:32:00+09:00 2003-01-11T20:32:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터를 배울려고……
안녕하세요…
제가 지금 3d프로그램을 하나 배우려고 하는데요..
인벤터는 어떤지요…
인벤터 많이 쓰나요..^^;
고수님들의 의견을 듣고 싶거든요…
그리고 인벤터를 사용하려면 아무래도 3차원이니깐
그래픽 사양이 아주 좋아야 겠죠??
그래픽은 어느정도면 되는지 궁금하거든요…
고수님들의 세심어린 답변 부탁드려요..
좋은 주말 되세요..^^
  • 24 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 김기백
      2003-01-12T15:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-12 3:44 pm
      인벤터는 사실 오래 전에 나온 프로그램은 아니거든요. 현재 버전이 6이니까 그리 오래된 프로그램은 아니죠.
      하지만 새로운 프로그램인만큼 그만큼 신기술이 많이 들어가있겠죠? 예전 유닉스 머신에서 사용되어지던 프로그램들이나 Windows 로 포팅된 프로그램들보다 사용하기 편리하면서 더 좋은 설계 결과를 가져올 수 있게 된거죠.
      그래픽 카드는 아무래도 3D 용이다보니 opengl 이나 directx, 많은 비디오 메모리, accelator 기능들이 들어가야겠죠. 근데 요즘은 오락도 3D 용이 많아서 새로 배우는 입장이시라면 현재 많이 사용되는 컴퓨터 사양에서도 사용할 수 있습니다. 옆에 메뉴에 나는 알지롱~ 메뉴에 가서 보시면 그래픽 카드에 관련된 내용을 찾을 수 있고요, http://support.autodesk.com/inventor-graphic-cards/ 에 가시면 인벤터 그래픽 카드에 관련된 내용들을 보실 수 있답니다.
