홈/ 질문/Q 187114
jh7185
jh7185Lv.0
등록일: 2023-08-212023-08-21T18:48:01+09:00 2023-08-21T18:48:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 리듀싱 엘보를 어떻게 만들수 있을까요?
이미지가 첨부가 되지않아 글로 말씀드리는점 양해를 구합니다.
스윕을 이용하여 엘보는 그릴 수 있고, 로프트를 이용하여 리듀서는 만들 수 있는데, 이게 완만히 이어지는 리듀싱 엘보는 그릴수가 없어 혹시 가능하다면 어찌해야할지 질문을 드립니다.
감사합니다.
  • 211 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      캐드플러스 Lv.18
      2023-08-22T10:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-08-22 10:59 am
      이미지 추가를 못해서 설명만 해요
      로프트로 레듀셔 엘보를 만든다고 했는데…..
      그럼 레튜셔 단면은 몇개로 하나요?
      시작과 끝에만 단면을 만들지 말고 중간 중간 단면을 만들어 사용하면 됩니다.
      https://shopping.interpark.com/product/productInfo.do?prdNo=6309777248
      • jh7185 Lv.0
        2023-08-30T08:20:22+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-08-30 8:20 am
        감사합니다..!
        간단하게 생각하면 되는 문제였네요.
    3. 하빠2 Lv.13
      2023-08-24T07:30:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-08-24 7:30 am
      윗분 설명대로 스케치 평면을 여러개 사용하는데
      로프트를 사용하신다고 하셨으니
      정면에 스케치 한개 큰원
      우측면에 스케치 한개 작은원
      그리고 그사이 45도로 평면한개 생성해서 스케치 한개 중간원
      그린후 로프트
      • jh7185 Lv.0
        2023-08-30T08:21:02+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-08-30 8:21 am
        답변 주셔서 감사합니다!
        덕분에 고민을 해결했습니다.
