홈/ 질문/Q 152799
등록일: 2015-07-242015-07-24T15:03:04+09:00 2015-07-24T15:03:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터파일을 캐드3d로 변환가능한가요?
1) 인벤터로 3D작업을 하고 idw해서 도면을 뽑는데
솔리드한 것도 cad로 필요하다고 하더군요.
인벤터는 물론 다른 3D 프로그램들 사용을 못하니
캐드로만 해서…
캐드에서 3D한것처럼 클릭하면
선이 아닌 면이나 솔리드가 잡히게 해달라는데
어떻게 하는지 아시는 분 계시나요??
2) 인벤터에서 iam으로 조립품을 부품별로 그리지않고
    하나로 그렸습니다.
    이 상태로 부품별로 나눠서 따로따로 저장가능한가요?
  • 32 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-07-24T17:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 5:12 pm
      1. 다른 이름으로 저장시 다른이름으로 사본저장을 하면(중립화일로 저장을 하면 됩니다.
      예-*.stp, *.sat, *.igs 파일 등등)
      그다음에는 오토캐드 3d 로 하면 될것이구요.
      2. 될거 같은데요.
      직접 한번 해보세요.
      2015-07-27T10:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-27 10:05 am
      2번 문항만 말씀 드리자면…
      iam에서 모델링이 가능하지 않습니다.
      정확하게 말하자면, 조립품 내에서의 삭제를 위한 가공 (탭, 홀 등)은 가능하지만, 솔리드를 따로 올릴 순 없습니다. (제가 알고 있는 한…)
      아마 그리셨다고 하는 것은 모델링 프로파일일 것으로 생각되는 데, 복사하셔서 ipt로 붙여넣어 필요한 부분만 돌출하셔야 할 듯 합니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2015-07-29T06:56:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-29 6:56 am
      제가 잘 몰라사서 그러는데요.
      top down 방식으로 큰덩어리부터 하는 방법이 있다고 하는이야기를 들은거 같아서요.
      다른 개념 인가요.
      2015-07-29T14:09:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-29 2:09 pm
      비슷한 개념입니다.
      하지만 iam에서 top down 방식은 위험합니다.
      덩어리를 ipt 파일로 만들고 iam에서 가공하겠다는 것인데,
      이는 나중에 조립품의 위치가 변경되었을 경우 형상을 조정하기가 까다롭습니다.
      단순 모델링이라면 상관없겠지만, 개인적인 생각으로는 설계일 경우 iam 환경에서는 가공은,
      훗날 공수를 늘이는 결과로 돌아올 수 있습니다.
