홈/ 질문/Q 83047
등록일: 2009-07-202009-07-20T11:54:04+09:00 2009-07-20T11:54:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄시 linestyle에 따라 선 굵기 지정 lisp…
일본에서 HI-CAD라는 것이 있는데, 이 CAD를 DXF FILE로 변환하여 AUTOCAD로 읽은 후 출력을 하면 선 굵기가 제 각각으로 인쇄됩니다.
HI-CAD의 사용 환경은
부품마다 고유의 색으로 구분하여 사용하고 있읍니다. 한가지 부품의 색은 중심선, 은선, 외형선 모두 동일 색으로 작성됩니다. 하나의 부품에서는 동일색으로 작성되며, 외형선, 은선 중심선 마다 선 굵기를 제각각 입력 가능합니다. 따라서 여러가지 부품으로 조립된 하나의 도면을 보면 외형선의 색상이 여러가지로 나타납니다.
이것을 오토캐드로 읽으면 캐드에서는 색상별로 선 굵기가 지정 되어 HI-CAD로 출력된 도면과 AUTOCAD로 출력된 도면을 비교하면 선 굵기가 다르게 나타납니다.
따라서, HI-CAD와 AUTOCAD에서 인쇄 한 도면이 동일하게 되도록 AUTOCAD에서 LINESTYLE에 따라 선 굵기를 지정하여 출력하는 가능한 방법이 있는지요…..LISP 포함…
고수 여러분 부탁드리겠읍니다.
  • 72 조회
