홈/ 질문/Q 77643
등록일: 2008-09-242008-09-24T10:34:18+09:00 2008-09-24T10:34:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄시 항상 요런 경고창이 떠요
인쇄를 할때마다 요런 경고창이 떠 불편하네요
hp laserjet 4v는 예전사용했던 프린터구요
예전걸 못잊어 계속 이런것 같습니다…
  • 14 조회
      2008-09-24T15:24:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-24 3:24 pm
      1) File Menu -> Plotter Manager 를 선택한다.
      2) Add -a -Plotter Wizerde 아이콘을 더불클릭한다.
      3) “you can choose to import configuration information from a PCP file, then add that information to the new plotter configuration file you are creating. “이라는 메시지가 나오면 “다음” 버튼을 선택합니다.
      4) my computer / network plotter server /system printer 세개의 선택항목이 나오는데 My Computer 에 체크하고 다음을 선택 합니다.
      5) 이분분이 제조업체와 사용할 드라이버를 선택하는 부분으로서 Manufacturers 는 Hewlett-Packard 로 선택한하고 Model 부분은 LaserJet 4MV 로 선택하고 “다음” 버튼을 누른다.
      6) 사용할 프린터 포트를 선택하는 부분으로 Plot to a port /Plot to File / AutoSpool 세가지가 나오는데 Plot to a port 로 선택하면 실제 윈도우에 설정되어 있는 JETDIRECT PORT 외 모든 로칼 포트를 보여준다. 이중 직접 물려있는 pc 라면 LPT1 을 선택해주고 “다음버튼을 선택하다.
      7) Plotter Name 부분이 나오는데…LaserJet 4MV 로 이름이 나오고 고객이 알기 쉽도록 프린터 이름을 수정하여도 된다.
      8) 마침을 누르면 Acad 4MV 드라이버가 설정이 되었는데 이 드라이버를 기본프린터로 지정하기 위해서는 다음의 메뉴에서 선택할수 있다.
      기본프린터로 설정
      1) File Menu -> Plot 를 선택한다.
      2) Plot Device 와 Plot Setting 두개의 메뉴 탭이 있는데 그중 Plot Device 를 선택 -> plot configuration 안의 Name = none 으로서 옆의 화살표를 클릭하면 현재 윈도우에 설치되어있는 모든 프린터 드라이버와 기존에 추가했던 Acad 2000용 4MV 가 올라오는데 Acad 2000 용 드라이버는 플로터 모양으로 LaserJet 4MV.PC3 으로 확인 됩니다.
      3) 이 4MV.PC3 으로 선택한다음
      4) 바로 아래의 Plot style table (pen assignments) 항목의 Name : 선택을 “monochrome.stb” 로 선택한 다음 인쇄를 하면 됩니다.
      이렇케 지정해 주면 펜굵기 조정한대로 인쇄가 정상으로 됩니다.
      주) 참고적으로 Number of copies (인쇄할 매수) 또한 plotter 부분의 맨 왼쪽하단에 있으므로 참고하기 바랍니다.
      2008-09-25T15:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-25 3:13 pm
      안되네요…ㅠㅠ
      2008-09-26T11:55:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-26 11:55 am
      hp laserjet 4v는 프린터 명칭이 아니라 호환모드 프린터명입니다.
      계속 뜨는 이유는 마지막에 작업한 프린터가 hp laserjet 4v가 이기 때문에 나타나는 현상입니다.
