홈/ 질문/Q 41385
등록일: 2003-09-252003-09-25T14:07:29+09:00 2003-09-25T14:07:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄에 대해 질문입니다
인쇄시 선두께 조정이 넘 어렵네요..
사용버전 : 캐드2002
프린터 : hp5100 (a3 흑백출력용)
토목작업을 주로 하는데요.
건축평면도 옆으로 토목도면을 그리는 거라…
보통 r14에서는 건축도면 색깔을 8번으로 하고, 나머지를 토목으로 해서 출력합니다. 펜두께는 8번만 0.05mm, 나머지는 0.12mm로 해서 뽑으면 8번색은 엷게 나오고, 나머지는 조금 진하게 나와서 토목부분이 구분이 갑니다만..
2002 버전에서 해보니 잘 안되는군요.
제가 만든 *.ctb 화일은 모든색의 색을 검정으로 설정하였고, 펜부분은 모두 자동으로 선택, 선가중치를 8번은 0.01mm, 나머지색은 0.1mm로 해서 출력하는데, 둘다 똑같은 굵기로 나오네요..
굵기조정을 조금더 크게 해보니 너무 진해져서 도면이 깔끔해 지지가 않구요.. 토목부분의 가중치는 0.1mm정도가 딱 적당한듯 한데..건축부분을 나타낼 8번의 선을 더욱 얇게 해서 출력시킬 방법을 없을까요??? 아시는분 답변좀 부탁드릴게요.
  • 50 조회
      2003-09-25T18:25:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-25 6:25 pm
      설정을 제대로 하셨는데….안된다는건 …혹시…plot창에서 plot with plot styles를 체크를 안하신건 아닌지?
