홈/ 질문/Q 94414
등록일: 2012-02-212012-02-21T14:03:33+09:00 2012-02-21T14:03:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄에서 용지크기 설정이 안되요…
안녕하세요…
다름이 아니라 인쇄할려고 용지크기를 설정을 하면 용지크기가 입력한대로 안되고 다른 크기로 미리보기로 보입니다.. 그래서 특성에서 보면 크기가 다른 크기로 되어 있어요..  이미 사용한 크기도 바뀌어 있구요… ㅠㅠ
이전에도 용지크기 설정이 안되어서 캐드를 다시 깔았는데 이번에도 또 그래야하는지….
용지크기를 많이 설정해서 그런건지…
아시는분 답변 부탁드립니다…
좋은하루 되세요… ^^
  • 48 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2012-02-21T17:29:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-21 5:29 pm
      인쇄하시고자 하는 용지의 크기가 어떻게 되나요? PLOT FILE 만들어서 첨부해드릴께요
      2012-02-21T18:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-21 6:03 pm
      답변 감사합니다.
      근데 제가 용지크기 지정할 일이 많아서요..
      PLOT FILE이라 함은 PLT 화일을 말하는건가요??
      그게 아니면 어떻게 만들어서 써야 하는지 방법 좀 가르쳐 주세요 ^^
    4. SIDUS Lv.0
      2012-02-22T10:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-22 10:33 am
      용지크기를 설정해서 출력하신다면 롤지를 사용하신다는 말씀인데…
      우선 확장자는 pc3 입니다. Plotters 폴더안에 생성되는거구요.
      방법은 이렇습니다.
      1. plot
      2. 출력하고자하는 프린터
      3. Properties(속성) 누르면 Ploter Configuration Editor (플로터 환경설정) 나옵니다.
      4. Custom Properties(사용자속성) 누르시고
      5. 용지옵션에서 사용자 정의 1~5까지 있으니 용지 설정하세요.(사용자정의 용지크기 설정해주세요)
      6. 확인을 누르시고 나오면 Save as 눌러서 플로터 설정 확장자를 정해줍니다.
         # 용지 크기가 각기 다르기때문에 개인적으로는 용지크기로 이름을 정해주면 편합니다.
       7. 확인 누르시고 출력하세요.
         # 출력시 프린터 이름은 설정된 용지크기값의 pc3 파일이 될겁니다.
           ex) 297×594.pc3       297×360.pc3    이런 식입니다.
      2012-02-22T14:25:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-22 2:25 pm
      감사합니다. 덕분에 해결되었어요^^
      새로운 pc3로 저장을 해서 용지크기를 새로 설정해야하는데
      한곳의 pc3에서 용지크기를 설정을 너무 많이 해서 안된거 같아요…
