홈/ 질문/Q 26530
등록일: 2001-09-182001-09-18T15:00:56+09:00 2001-09-18T15:00:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인텔리캐드에서 작성한 도면을 오토캐드2000에서 열려면…
안녕하세요.
도면을 설계사무소에서 메일로 받아 작업하고 있는데
인텔리캐드로 작성한 도면은 열수가 없는데
가르쳐주시면 감사하겠습니다.
error
FATAL ERROR …
  • 44 조회
      2009-09-13T18:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-13 6:06 pm
      질문 하신 인텔리캐드(IntelliCAD)는 구 버전입니다.
      지금은 캐디안(CADian) 으로 불립니다.
      오토캐드(AutoCAD) 2000 에서 열리지 않는다면 아마도 인텔리캐드 2002 에서 작업한 도면일 가능성이 높습니다. 인텔리캐드에서  dwg 2000 포맷으로 저장하면 잘 될 것입니다.
      그렇지 않다면 당연히 호환이 되어야 하는데. 연락처와 함께 도면을 cadian@cadian.com  으로 보내 주시면 답을 드리겠습니다. 또는 다세한 답변을 필요하시면 인텔리코리아 로 문의하세요 (02-323-0286. http://www.cadian.com)
