홈/ 질문/Q 112831
등록일: 2021-01-262021-01-26T09:12:28+09:00 2021-01-26T09:12:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일괄 곱하기 리습 문의 합니다
안녕하세요 곱하기 리습이 필요한데 아무리 찾아봐도 없네요..ㅠㅠ
아래는 제가 사용하고있는 일괄 더하기 리습입니다.
선택한 텍스트를 입력한 수치만큼 일괄적으로 더해주는 리습인데
이걸 수정해서 일괄적으로 곱해주는 리습을 만들수 있을까요?
고수님들 부탁드립니다
(defun c:ncn(/ ss num k ed txt n numt q len @1 @2 txt1 txt2 txt3 newtxt)
 (prompt “n>> 입력수치로 숫자만 증감시키기”)
 (setq ss (ssget (list (cons 0 “text,mtext”))))
 (if (not $num) (setq $num 1))
 (setq num (getint (strcat “n증가할 수치<” (rtos $num 2 0) “>:”)))
 (if num (setq $num num))
 (setq k 0)
 (repeat (sslength ss)
  (setq ed (entget (ssname ss k)))
  (setq txt (cdr (assoc 1 ed)))
  (setq n 1 numt “” q 0 len (strlen txt))
  (repeat len
   (setq @1 (substr txt n 1))
   (setq @2 (ascii @1))
   (if (and (>= @2 48) (<= @2 57))
    (progn
     (setq numt (strcat numt @1))
     (setq q n)
   (setq n (1+ n))
  (setq txt1 (substr txt 1 (- q (strlen numt))))
  (setq txt2 (rtos (+ (atof numt) $num) 2 0))
  (setq txt3 (substr txt (1+ q) (- len q)))
  (setq newtxt (strcat txt1 txt2 txt3))
  (entmod (subst (cons 1 newtxt) (assoc 1 ed) ed))
  (setq k (1+ k))
  • 158 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2021-01-26T11:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-26 11:53 am
       (setq txt2 (rtos (+ (atof numt) $num) 2 0)) 여기를
       (setq txt2 (rtos (* (atof numt) $num) 2 0)) 이렇게 변경해보세요
      2021-01-26T12:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-26 12:06 pm
      감사합니다.ㅠㅠ 잘 되네요
