홈/ 질문/Q 42048
등록일: 2003-10-282003-10-28T18:18:27+09:00 2003-10-28T18:18:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일본에서 drawing한 전기도면인데요… ㅠㅠ 글꼴이….
안녕하세요?
전기 설계 회사에 다니고 있는 27의 깔끔한 청년입니다. 회사에서는 막둥이로 통합니다.^^
CAD를 못하는 상태에서 회사에 입사했는데요, 캐드 일을 맡게 되어서 울면서 배우고 있습니다.
회사의 특성상 일본과 캐드파일을 주고 받아야 하는일이 많은데요.
일본에서는 MicroCAD라는걸 쓴다구 하는데요.
아무리 인터넷을 뒤져두 MicroCAD에 대한 정보가 없어서요.
국내에서 AutoCAD2002의 영문글꼴로 작업을 해서 일본으로 보내면일본에서는 이상없이 잘 보인다는데…
일본에서 다시 작업해서(MicroCAD file을 AutoCAD로 conversion했다고 함) 보내준 파일을 열어보면 모든 파일이 깨어져서 나오거든요. 원인은 지원되는 글꼴이 맞지 않아서 인것 같은데요. 일본에 글꼴을 의뢰했더니 VoloViewExpress install CD를 보내주더군요.여전히 안되구요.
글꼴 정보를 보면 standard로 되어 있는데 전혀 보이지를 않아요..
10월 말까지는 무슨일이 있어도 해결해야 하는데요 물어볼때도 없구요. 속만 태우고 있습니다.
증상에 대해 길게 설명 드리는 것보다 실제 파일을 첨부하면 저보다 캐드에 능통하신 분들이 해결하시기에 도움이 되실것 같아서 파일을 첨부하겠습니다. 열어 보시고 지원되는 글꼴을 가지고 계시면 글꼴 좀 부탁드리겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 52 조회
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
    • 캐드에서 복사해서 방향 옮길때 다른방향으로 가요.
    5 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-10-28T19:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-28 7:08 pm
      style 들어가서 스탠다드 스타일의 폰트를 굴림등등 윈도우 폰트로 바꿔보세요
      2003-10-29T10:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 10:47 am
      “캐드중수”님 답변 주셔서 감사합니다 (^^)(__)꾸뻑
      “캐드중수”님이 답변 해주신데로 해보아도 잘 안되어서요.
      제가 캐드가 서툴러서 그런것인지 잘 안되어서요.
      혹시 제가 첨부한 파일로 style이 바뀌던가요?
      국내에서 drawing한 파일들은 style로 들어가면 여러 글꼴들이 나와서 다른 글꼴로 선택이 가능한데요.
      제가 첨부한 파일에서는 standard 이외에는 다른 글꼴이 보이지도 않고 변경할 수 도 없어서요.
      만약 방법이 있다면 초보에게 가르쳐주신다고 생각하시고 상세하게 좀 가르쳐 주십시요. 부탁드리겠습니다.
      2003-10-29T14:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 2:18 pm
      님 도면의 standard style을 use bigfont체크를 끄시고 돋움이나, 윈도우 폰트로 변경하니 영문으로 다 제대로 바뀝니다..중수님 말씀대로 하세요
      2003-10-29T15:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 3:20 pm
      케드에서 단축키 st를 입력한다음 글골을 바꿔보세요 그럼 간단하게 해결되지 않을까 생각하는데^^~
      2003-10-29T15:42:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 3:42 pm
      “캐드중수”님, “앗싸123″님, “고파”님 고맙습니다 (^^;)
      님들 말씀대로 하니까 되네요. 정말 정말 기쁘네요.
      이 글을 읽는 모든분들이 행복하시구, 모든일들이 잘 이루어지시길 빌겠습니다.
      다음에 궁금한것이 있으면 또 자문을 구하겠습니다.
      그때도 마니들 도와주십시요. ㅋㅋ ^^
