홈/ 질문/Q 39306
등록일: 2003-06-172003-06-17T10:58:06+09:00 2003-06-17T10:58:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자세한(구체적) 설명 부탁 DWG->PDF
여기 설명은 있는데 자세히 한건없서서.. 다시 글을 올립니다.
가급적 빠른 리플부탁드립니다.
프린트설정부터 출력까지 설명 부탁드립니다.
다른 문서 파일은 아크로로 변환이 되는데.. 캐드는 아크로로
변환하는 프린트 설정을 모르겠네염..
프린트를 새로 잡아야 하면 거기에 대한 자세한 설명
부탁드립니다.
캐드를 그림파일로 변환해서 아크로로 변환했지만 해상도에서 문제가 되어서 선명하게 변환할수 있는 방법을 찾고 있습니다.
아무쪼록 고수님들의 많은 답변 부탁드립니다.
  • 17 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2005-06-18T10:41:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-18 10:41 am
      제어판-프린터로 가시면 ADOBE PDF에서 인쇄기본설정에서 VIEW ADOBE PDF RESULTS에 V표시를 없에고 확인하구 나오세요. 다음 캐드에서 화일을 열고 프린터 가셔서 프린터 설정을 ADOBE PDF로 설정후 출력하시면 파일로 변환됩니다….
