홈/ 질문/Q 107713
등록일: 2016-12-232016-12-23T14:13:07+09:00 2016-12-23T14:13:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작업 환경 복사
안녕하세요. 궁금한 점이 있어서 질문 드립니다.
회사에서 작업 환경을 똑같이 집에서 쓰도록 복사하고 싶은데요.
lisp 이라던가 .  단축 아이콘, 도구막대 배열 등
리습은 복사를 그냥 하면 될 것 같은데
단축아이콘 만든거라던가 도구막대에 배열한 것들은 어느 파일에 백업이 되는건가 궁금합니다~
  • 22 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2016-12-23T16:39:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-23 4:39 pm
      cui
      2016-12-23T17:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-23 5:59 pm
      뭐하남님 말씀대로 메뉴 파일인 CUIX 파일 가져가시고
      (위치는 ROAMABLEROOTPREFIX 명령 입력 후 나오는 경로의 Support 폴더에 있음)
      집에가서 Support 폴더에 기존 CUIX 파일에 덮어씌우시고
      기타 캐드 설정은
      캐드 옵션 ( OP 명령 ) – 프로파일 탭 – 내보내기
      -> ARG 파일 저장된 것을 집에 가져가 가져오기 – 현재로 설정하면 됩니다.
      단, 캐드 경로 잡힌 위치가
      회사와 집의 사용자 이름, 폴더 경로가 다를 경우 주의가 필요합니다.
      2016-12-27T08:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-27 8:56 am
      두 분 다 답변 감사드립니다~ 잘 되네요~!!
