홈/ 질문/Q 93410
등록일: 2011-11-032011-11-03T20:04:51+09:00 2011-11-03T20:04:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
잘되던 프린터가…
며칠전만 하더라도 문제없이 출력됐던 도면이 갑자기 출력하려니까 플롯 대화상자에 Page setup 의 name칸과  printer/plotter name 칸에 기본적으로 NONE 라고 표시가 됐었는데 아무것도 없이 blank 상태고 plotter name을 본체와 연결된 hp laserjet 5100 으로 잡고 window로 인쇄할 부분을 드래그한후 미리보기하면 잘 보입니다. 그런데 미리보기를 빠져나와 인쇄를 하려하면 다시 플롯대화상자로 돌아오는 시간도 오래걸릴뿐 아니라  “AutoCAD Error” 라고 뜨면서 ” Printer name is invalid ” 라고 나옵니다. 출력은 안되고 드라이버를 다시 설치하고 테스트인쇄까지 잘마쳤는데 정작 캐드에서는 안됩니다. 무엇이 문제인가요?
프린터 제품사양은 HP Laserjet 5100 이고
먼저 컴퓨터는 port를 LPT1 으로 설정했었는데 컴퓨터가 바뀌면서 USB 로 연결해서 써야하기에 젠더로 연결해서 쓰고있습니다.
  • 32 조회
    2. 마이홍 Lv.0
      2011-11-04T10:04:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-04 10:04 am
      테스트 출력이 잘 되셨다면 연결상의 문제는 아니라고 보구요…
      말그대로 Autocad 상에서 프린터(플로터)가 지정이 되어있지 않은경우 잘못된 플로터 이름이라고
       뜨는것 같은데요…
      때문에 ‘미리보기’시에 문제가 되는 것이구요  (프린터가 정상적으로 잡혀있어야 미리보기가 가능)
      프린터 이름이 맞아도 사용하는 포트 종류가 다를 수 있습니다.
      프린터 이름은 같으나 포트가 usb, 또는 ip 또는 네트워크상에 공유 등등
      cad 옵션 기본플로터에서 플로터를 지정해 주시거나 불필요한 프린터 드라이버는 삭제해 주시구요…
