홈/ 질문/Q 163262
등록일: 2004-05-132004-05-13T18:03:08+09:00 2004-05-13T18:03:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
저~ 이 모델링에서 ifeature 추출 가능한가요?
안녕하세요..
제가요 이 모델에서 푸욱 들어간 부분을 펀치든
ifeature 삽입이든 해서 붙여넣어야 하거든요?
움푹 들어간 부분만요.
그런데 ifeature 추출하는데 무엇에서 잘못한건지
저 부분만 따내지질 않아서요.
미리보기부분에서 다른 ifeature는 그 움푹패여진 부분만
보이는데 제가 하믄 전체가 다 보이는 거예요.
어디서 잘못한 걸까요?
그냥 ifeature 추출 누르고 그 움푹패이게 만든 스왑파일을
클릭하고 마쳤거든요?
추출시 순서가 따로 있는가요?
에고…
  • 14 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2004-05-14T04:06:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-14 4:06 am
      미리보기에 나타나는 thumbnail 그림은 저장시 그래픽창에 있는 그림을 캡쳐한 것입니다 (마치 그래픽창을 사진 찍듯이…)
      2004-05-14T04:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-14 4:06 am
      따라서 iFeature만 따로 thumbnail로 저장되지 않습니다.
      2004-05-14T04:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-14 4:06 am
      하지만, 그러게요님의 부품에서 스윕 피쳐를 iFeature로 추출하는데 아무 문제가 없습니다. (제가 직접 해 봤어요)
      2004-05-15T09:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-15 9:09 am
      판금제품이니 당연 펀치로 가공 하심이….
