홈/ 질문/Q 66894
등록일: 2007-04-162007-04-16T11:22:19+09:00 2007-04-16T11:22:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장시 acad.lsp 파일이 생기네요
저장폴더에 위 파일이 생기는데요
이게 바이러스가 걸려서 생성이되요자쭈
바이러스 치료를해도 계속그러네요
  • 5 5 답변
  • 36 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2007-04-16T11:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:25 am
      위는 바이러스..^^v3 로 치료가 된다고 하네여..^^;;
      2007-04-16T11:26:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:26 am
      v3 로 치료가 안될시는 이렇게 해보세염..
      1) 시작의 검색을 이용하여 작업폴더에 있는 사용하지않는 acad.lsp을 찾아서 지워준다.
      – 이때 acad.lsp구동을 하여 사용하시는 분은 사용하는 acad.lsp을 미리 이름을 바꿔준다.
      2) c:Documents and SettingsAdministratorApplication dataAutodeskAutocad2007R17.0korsupport에서
      사용하지않는 acad.lsp 및 acadapp.lsp 파일을 지운다.(acad.lsp을 열어보면 (load “acadapp.lsp”) 가 있다.)
      3) acad.mnl을 열어 끝부분을 보면 (load “acadapp.lsp”) 와 (princ)부분이 두줄에 걸쳐 있다.
      이 두줄 부분을 삭제하고 저장한다.
      4) 캐드에서 옵션을 열어 acad.lsp체크부분을 끈다.
      2007-04-16T11:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:29 am
      시스템의 acad.lsp및 acadapp.lsp를 삭제해야 될것입니다.외부에서 복사/붙여넣기나 여러 잡다한 리습을 가져오면서 병/에러도 같이 따라옵니다. 검증되지 않은 외부dwg,파일은 조심해야합니다.
      2007-04-16T11:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:59 am
      아웅 두분 감사해요~ aca.lsp 파일을 다찾아서 바이러스 검사하니까 그만은것들이 전부 걸렸었네요 원인은 acadpp 요놈이 다퍼트린거같은데 잘지워지지두않고 고생해서겨우 다지웠어요~ 감사합니다
      2008-07-25T09:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-25 9:46 am
      다 제거 했습니다.정말 감사합니다.
