옛날에 질문했던 건데요[질문1029번]
저장에 관련된 질문이예요.
밑에 글을 전장혁님께서 답변을 했던 건데요.
저도 처음 듣는 얘기이고,
제가 서버 환경에서 인벤터 저장해 본 적도 없고,
Framework 개발팀 소속도 아니라서
확실히 답변을 못 해 드리겠지만….
인벤터 뉴스그룹을 한번 뒤져 보니
서버에 인벤터 파일을 저장할 경우
이런 에러가 나올 수가 있다고 하는군요.
다음 내용이 시험장에서 일어난 일과 연관된 일인지는
확실하지 않지만, 참고하시기 바랍니다.
네트워크 환경에서 여러 명이 공동 작업을 할 때,
파일을 서버에 저장하죠.
인벤터는 다음 세 가지 환경을 지원합니다.
1. 공유 (shared)
2. 반분리 (semi-isolated)
3. 분리 (isolated)
인벤터의 프로젝트가 네트워크과 로컬 환경에서의
공동 작업을 수월하게 하는 역활을 합니다.
파일을 생성 또는 수정시 check out을 해야 되고,
작업을 마친 다음 check in을 해야 합니다.
그런데, 만약 파일이 check out이 되어 있지 않은 상태이거나
다른 사람한테 이미 예약이 되어 있는 상태에서
저장을 시도할 경우
"Problems encountered while saving the document" 라는
에러가 나온다고 하네요.
최태성님께서 시험장에서 사용하신 컴의 OS가
Windows 2000 Server라고 하셨는데 사실인가요?
서버 자체로 시험을 보게 하는 게 조금 납득이 안 가서요.
혹시 server에 연결된 client 컴이 아니였나요?
다시말해서, 네트워크 서버에 연결된 드라이브 (예를들어 F: 나 G:)에
파일을 저장할라고 그러지 않으셨어요?
네트워크에서 공동 작업을 하는 카페 회원님들이 상당수가
있을거라고 생각하는데, 더 확실한 답변 부탁드립니다.
위에서
파일을 생성 또는 수정시 check in & check out 이란게 어떤 뜻인지 잘 모르겠어용?
그 당시에 설치를 할때 C드라이브로 하지 않고 F드라이브에 설치를 했습니다. 감독관이 그렇게 하라고 해서요.
그리구요. 저장도 F드라이브로 저장을 하라고 해서 그렇게 했었습니다.
그 결과
"Problems encountered while saving the document" 라는 에러가 떴었구요.
만약에 이런 에러가 안나려면 어떻게 해야 하나요?
C드라이브로 했더라면 에러나 안났을까요? 제가 완전 초보라서…
임현상님께서 얼마전 인벤터 사용해서 기계설계산업기사 시험 합격했다고 하셨는데요. 임현상님께서 이 문제에 대해 어떻게 해결하셨는지 답변 좀 해주세요.
