오래전 작업한 도면을 CD에 저장했다가 오늘 필요한 자료를 보려하니까 CD의 내용을 불러들이질 못합니다. ‘ Drawing file is not valid’ 라는 경고문만 뜹니다. 더 이상 유효지 않다면 CD안 내용이 사라졌다는 건가요..? 또 다른 CD는 ‘Cannot find the specified draing file. Please verify that the file exsists.’ 라고 경고문이 뜹니다. 이역시 CD안 내용을 찾을 수 없으니 CD내 기록이 정확한지 검증하라는건데…두가지 모두 기록이 잘못 된 건지요…? CD내용을 보면 Drawing file들은 다 보이는데…복구 할 수 있는 방법이 없을까요..? 최근 상위버전으로 읽히지가 않습니다.
넵…
도면 아무거나 하나만 올려보셔요….사정이있어 못올리거나,
여의치 않으시면 아래 뷰어깔아 열어보셔요…
볼록2
cd 내용이 보인다면 하드에 카피를 하고 하드에서 열어 보시길 cd에서 직접 열려고 하지말구요.
하드에 카피도 되지않습니다.
cd 에 도면명은 보인다(그렇다면 cd 가 뻑이 난것도 아니고). 그런데 하드로 카피는 되지를 않는다.
캐디안으로 테스트를 해보고 싶은데 방법이 없네요.
캐디안뷰로 볼려해도 열리지가 않네요~파일을 열수가 없다고 하니 CD가 잘못됐을까요..? 이 파일들을 업로드 하려고 하는데 파일형식에 *.*(*.*) 으로 표시되고 *.dwg로 보이지 않습니다. 파일 한개를 선택해서(예 A-000) 열기를 하면 “Error Code:IO Error. File name:A-000.dwg. Message:Error#2038″이 뜨면서 파일 첨부도 되지 않습니다. …
