400mm 강관에서 200mm 강관으로 45도의 Y자관을 만들때의
전개도를 구하고 싶습니다. 도면을 보시고 점선부분 과 200mm 의
전개도를 구해주시면 감사하겠습니다. 400mm 강관과 연결할 것입니다.
아랫것이 안열어져서 다시 올립니다.
다시한번만 올려주세요
아래에 다시 올렸습니다…확인해보세여..
200mm의 두께가 없군요 통상 파이프 연결시 작은 파이프의 내경 전개와 외경전개를 하여 를 하여 둘레길이는 외경으로 산출하여 전 개 합니다. 큰직경의 구멍은 당연히 작은직경의 내경으로 접한 상관선을 적용 받구요.
첨부파일 참고하세요
프로그램이 파이프뚜께 가 없으면 작동되지않기 때문에 1MM 로 작성했읍니다
