홈/ 질문/Q 47503
등록일: 2004-08-042004-08-04T14:44:18+09:00 2004-08-04T14:44:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전개도좀 가르쳐 주십시요. 꾸벅
400mm 강관에서 200mm 강관으로 45도의 Y자관을 만들때의
전개도를 구하고 싶습니다. 도면을 보시고 점선부분 과 200mm 의
전개도를 구해주시면 감사하겠습니다. 400mm 강관과 연결할 것입니다.
  • 31 조회
    2. 머털~이 Lv.0
      2004-08-04T15:27:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 3:27 pm
      님 전개도 올립니다.
      이런건 조금만 생각하면 나옵니다.
      보시구 참고하세여…^^
      2004-08-04T16:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 4:03 pm
      파일이 안열어져요, 다시한번만 올려주세요. 급해서 감사합니다.
    4. 머털~이 Lv.0
      2004-08-04T17:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 5:28 pm
      죄송합니다. 확인을 안해보구 바로 끝내서 그렇네여… 파일이름을 다른걸로 바꿔서 다시올립니다..
      2004-08-04T17:35:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 5:35 pm
      정말 감사합니다. 도움이 많이 되었습니다. 일단은 쓰고 천천히 봐야 되겠군요
