홈/ 질문/Q 61479
등록일: 2006-08-182006-08-18T15:18:51+09:00 2006-08-18T15:18:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
절대 좌표에 대해서 궁금한게 있습니다
command:L
specify first point:3,4
specify next point or[undo]:5,4 이 다음부터가 문제 인데요, 상대극좌표의 270도 방향으로 1을 보내려면 어떻게 해야 되는지 모르겠어요
부탁드려요~~~
  • 9 9 답변
  • 23 조회
    9 답변
      2006-08-18T15:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:29 pm
      @1<270
      2006-08-18T15:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:30 pm
      @(상대좌표) 1(거리) <(극좌표) 270 각도 —–@거리<각도
      2006-08-18T15:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:32 pm
      절대좌표라는건 개념만 알고 있으시면 됩니다.. 중요한건 상대좌표와 가끔쓰는 극좌표정도…상대좌표도 이젠 별로 안쓰져..그냥 직교모드켜놓고 마우스로 바향주고 거리값만 치면 되니가여..
      2006-08-18T15:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:34 pm
      지금 배우시는 거면…차라리 2005버전 이상으로 배우세여..^^;;; 명령어는 같고 추가된게 있는거니..나중을 위해서 상위버전으로 하시는게 날듯합니다..
      2006-08-18T16:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 4:40 pm
      네 고맙습니다, 2007 이 있는데요 2002와 많이 다른가요?
      2006-08-18T16:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 4:46 pm
      2002의 명령어는 2007에 그대로 다 있구여..새로생긴 명령어도 있구여…2002를 쓰시다가 2007를 쓰실때 겁나시는게 사용자 환경이(기본세팅) 틀리다는건데여..
    8. [Deleted User]
      2006-08-18T16:47:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 4:47 pm
      옵션에서 다 조정가능합니다…그래서 환경을 2002같이 만들어 놓고 쓰시면 되여.. FAQ가시면 2006,2007에서 환경이 바뀐부분에 대한 설정값을 바꿀수 잇는 설명이 되어있으니..바꾼다음 쓰시면 별 차이
    9. [Deleted User]
      2006-08-18T16:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 4:47 pm
      못느끼실겁니다..
    10. [Deleted User]
      2006-08-18T17:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:12 pm
      감사합니다 ^^
