홈/ 질문/Q 111946
캐드플러스
캐드플러스Lv.17
등록일: 2019-11-122019-11-12T11:56:11+09:00 2019-11-12T11:56:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제가 만든 다중플롯 리습인데 특정한 캐드파일에서 리습이 실행이 안됩니다.
아주 오랫만에 질문을 올립니다.
제가 직접 리습으로 만든 멀티 플롯 프로그램 입니다.
CadPlus_Plot.VLX
제목 그대로 리습 프로그램이 특정한 파일에서 정상적으로 로딩은 되는데 명령어를 입력하면 프로그램 실행이 안됩니다.
원인을 알수 없는데 혹시 아시는분 있습니까?
PLOT_TEST(프로그램 실행 됨).dwg
 PLOT_TEST(프로그램 실행 안됨).dwg
명령: Plus_plot ; 오류: Automation 오류 잘못된 입력입니다.
위와 같은 에러 메시지를 표시를 합니다.
현재 해결 방법은 도면을 Ctrl + C해서 새로운 파일에 붙여넣기 하면 됩니다.
저는 리습 프로그램에서 캐드 파일에 옵션값을 바꾸어 해결하고자 합니다.
  • 527 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2019-11-13T00:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-13 12:15 am
      저는 이렇게 나오는데요
      ; 오류: ActiveX Server에서 오류를 반환함: 잘못된 색인입니다
      http://cafe.daum.net/archimore/ESJj/11491?q=%3B%20%EC%98%A4%EB%A5%98%3A%20ActiveX%20Server%EC%97%90%EC%84%9C%20%EC%98%A4%EB%A5%98%EB%A5%BC%20%EB%B0%98%ED%99%98%ED%95%A8%3A%20%EC%9E%98%EB%AA%BB%EB%90%9C%20%EC%83%89%EC%9D%B8%EC%9E%85%EB%8B%88%EB%8B%A4
      2019-11-13T00:17:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-13 12:17 am
    4. 캐드플러스 Lv.17
      2019-11-13T08:43:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-13 8:43 am
      고맙습니다.
      첨부터 의심은 하고 있었는데…확실히 알게되었습니다.
      오류는 여러가지가 나오더라구요.
      그리고 아키모아에 해법으로 해도 같은 에러가 나옵니다.
      좀더 구상을 해야 겠습니다.
      지금은 오토캐드에서 도면파일에 기본 프린트를 바꿔주면 오류는 없이 작동합니다.
