홈/ 질문/Q 109665
등록일: 2018-04-032018-04-03T17:57:38+09:00 2018-04-03T17:57:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발 도와주세요 ㅠㅠ
안녕하세요?
이럴 때는 어떻게 해야하나요?
파일 작업 후 프로그램 닫을 때 오류 메세지가 떴는데 무심결에 그냥 닫아서 메세지는 잘 모르겠습니다.
그리고 오늘 컴퓨터가 버벅거려서 윈도우를 다시 깔아 놓은 상황이고요. ㅠㅠ
파일을 열려고 하니 drawing file is not valid. 메세지가 뜨네요..
캐드 2018버전에서도 뷰어 프로그램에서도 파일이 열리지 않고 있는 상황있니다.
혹시 해결해주실 수 있는 분 계실까요?
10일 정도 작업한 파일이어서 정말 우울합니다.
정말 제발 꼭 좀 도와주세요~
  • 51 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2018-04-03T20:46:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-03 8:46 pm
      도면이 병이 많이 들었나봅니다.
      복구 불가
      2018-04-04T09:31:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-04 9:31 am
      어찌됐는 감사합니다.
      마음을 비우고 다시 시작해봐야죠 ㅠㅠ
    등록일: 2008-07-312008-07-31T11:13:10+09:00 2008-07-31T11:13:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    제발 도와주세요 ㅠㅠ
    캐드초보인 저로서는 어떻게 해결해야 하는지
    제컴에서 도면을 열면 글씨가 깨지는데 폰트를 찾아 넣어도 고쳐지질 않고
    글씨 자체가 선택이 안됩니다.. ㅠㅠ
    어떻게 해야하는지 고수님들 도와주세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2008-07-31T11:20:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-31 11:20 am
        글자를 선택하여 STANDARD나 ROMANS로 문자 스타일을 바꿔 보시길, 글자 선택시 다중 문자 편집으로 인해 화면에 아무것도 안보이더라도 일단 시행해보삼, MO 기능 참고
        2008-07-31T11:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-31 11:32 am
        고모 다.
        폰트가
        ghg2, ghg1,hbrds,hsg,hdg,ciwhs 사용되었는데.
        hbrds는 도스버전에서 사용되는 바람캐드라는 무료 폰트인데.
        이게 윈도우 버전에서 사용하면 에러 잘납니다.
        그리고 convert될수도 안될수도 있는 폰트입니다.
        전체적으로 조합형을 사용한 흔적이 많군요.
        많는 도면이 모르지만.
        위 폰트를 구해서 할수도 있지만.
        폰트방에 폰트가 많을수록 좋지않아서,,
        쩝
