홈/ 질문/Q 60602
알켜주삼
알켜주삼Lv.0
등록일: 2006-07-042006-07-04T10:43:12+09:00 2006-07-04T10:43:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
조적선을 해치할때
건축도면에 조적라인이 레이어로만 잡혀있어서 해치를 하려하는데
다른레이어를 재워놓구 이넘을 한꺼번에 잡아서 클릭하니깐
그림과 같이 되더라구여..
이유를 몰겠습니다. 혹시나 해서 필렛으로 선들을 다 닫아 봤는데도
그러더군요…
아! 글구 한 대여섯개 정도 잡아서 하면 문제가 없어요..
어떻게 할까요?! ^^
  • 29 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 스노우
      2006-07-04T11:07:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 11:07 am
      해치의경우는 선이 폐하이 되어 있어야합니다.. 선이 폐합이 됐나확인하시고.
    3. 스노우
      2006-07-04T11:08:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 11:08 am
      작은부분은 줌을 이용하시던지 해치시 포인트를 선택하지마시고 셀렉트오브젝트를 선택해서 해보시면 해당공간에 해치를 하실수 있을겁니다.
      2006-07-04T12:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 12:04 pm
      해치넣으실때 광범위하게 잡아서 하면 저렇게 됩니다.. 몇개씩 끊어서 해주세여
    5. 알켜주삼 Lv.0
      2006-07-04T15:16:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 3:16 pm
      대여섯개씩 잡아서 해야겠네요…^^감사합니다.
