홈/ 질문/Q 69535
등록일: 2007-08-012007-08-01T17:16:25+09:00 2007-08-01T17:16:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표 움직이는 리습 좀 구해봅니다.
종단에서 폴대에서부터 좌표를 줏을때 리습을 썼었는데 잃어버려서
구합니다.
기준이 되는 지점을 정하고 그 점에서부터 좌표를 내려서 글자로 써주는
리습이었는데 있으신분 좀 올려주시면 감사하겠습니다.
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2007-08-01T17:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 5:20 pm
      음…..기준이 되는 지점을 정한다는것은..해당 점이 0,0이 되면서.. x,y 좌표를 지시선으로 뽑아주는건가염???
      2007-08-01T17:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 5:47 pm
      좌표입력
      (defun c:xy(/ p0 po po2 xp yp)
      (while (setq po (getpoint “nPick First Point:”))
      (command “ucs” “o” p0)
      (if po
      (progn
      (setq po2 (getpoint po “Pick Second Point:”))
      (setq xp (strcat “X” (rtos (cadr po) 2 0)));;—-3부분이 소수자리수
      (setq yp (strcat “Y” (rtos (car po) 2 0)));;—-3부분이 소수자리수
      (command “leader” po po2 “” xp yp””)
      );;progn
      );;if
      );;while
      2007-08-01T19:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 7:30 pm
      네 그렇습니다..지시선으로 뽑아주지 않아도 글자만 써줘도 됩니다….
      2007-08-01T20:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 8:49 pm
      (if po
      (progn
      );;progn
      );;if
      );;while
      이거는 절대 좌표로만 좌표가 나오는데 기준점이 되는점을 지정해서
      상대좌표로 좌표를 추출하고 싶은데 가능할까여?
