홈/ 질문/Q 108787
등록일: 2017-08-172017-08-17T14:15:32+09:00 2017-08-17T14:15:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표점으로 도형그리는 LISP관련 문의드립니다.
안녕하세요.
LISP을 이용해 메모장에 있는 좌표점을 도형으로 그리고자 합니다.
다른 LISP 파일을 받아 시도해봤지만 막막하네요..
제가 시도하고 있는 예시 첨부 드립니다.
DS 1 1 10;
9 SAW;
L ONW;
P 97762 260000 104489 260000 104489 270000 97762 270000 97762 260000;
P 97762 270000 104489 270000 151128 476645 144487 476645 97762 270000;
DF;
End;
위와 같이 4번째 줄부터 좌표값이 나와있고 X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X5, Y5의 5개 점으로 폴리라인을 그려 하나의 도형이 만들어집니다.
여기서 총 Line의 수 이런것은 없고 앞에 P가 적힌 줄에 대한 데이터를 읽는 방법 (P를 제외한 각 좌표의 점들만)과 ;로 끝나는 한 줄의 끝을 인식하는 방법은 어떤방법이 있나요..?
  • 53 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2017-08-17T15:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-17 3:30 pm
      도움말에 substr함수로 P의 유무를 확인, 나머지는 스페이스(공백)으로 구분하여  atof함수로 실수 변환
      2017-08-17T16:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-17 4:51 pm
      답변 감사드립니다.
      제가 잘 모르지만 작성해보았는데 이렇게 하는게 맞나요?
      (setq rl (substr
      “P” 1))
      (setq rl (vl-string-left-trim “P” rl))
      (setq x1 (read rl))
      (setq x1 (itoa x1))
      (setq rl (vl-string-left-trim ” ” rl))
      (setq rl (vl-string-left-trim x1 rl))
      2017-08-17T19:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-17 7:32 pm
      (defun AT:ReadFile (#File / #List #File #Line)
        (and
          (setq #File (open (findfile #File) “R”))
          (while (setq #Line (read-line #File))
            (setq #List (cons #Line #List))
          (close #File)
        (reverse #List)
      (defun c:123 ( / s l a)
      (setq file “C:\abc.cif”) ;<———— 파일 경로 수정할 것
      (setvar ‘cmdecho 0)
      (foreach s (vl-remove-if-not ‘(lambda (a) (= (substr a 1 1) “P”)) (AT:ReadFile file))
      (setq s(substr s 3) s (substr s 1 (1- (strlen s))) l (read (strcat “(” s “)”)))
      (command “_pline”)
      (while l
      (command (list (car l) (cadr l)))
      (setq l (cddr l))
      (command “”)
