홈/ 질문/Q 35389
등록일: 2003-01-072003-01-07T16:06:22+09:00 2003-01-07T16:06:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중.고수님들 가르쳐주세요
라인그릴때 각도는 어케 그리는건지
모깍기를 하면 없어지는 선들은 어케 다시 찾을수 있나요
extend가 맞나요 아니면 다른거있으면 좀 가르쳐 주시구요
extend가 맞다면 어케 사용하는건가요 도무지 책을 봐두 이해가 안가서요
그리고 중요한 단축키 좀 올려주시면 감사하겠습니다
그럼 님들 즐거운 하루 되십시요
자주 들르겠습니다
여러분의 징금이가 ^^
  • 9 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-01-07T16:17:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-07 4:17 pm
      fillet 반지름을 0으로 만들고 선택하는게 제일 편할겁니다..
      2003-01-07T16:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-07 4:46 pm
      징금둥이님 cad공부 많이 하셔야겠네요? 주위에 cad하시는분계시면 많이 여쭤보세요 라인 각도그리는건 절대좌표를 이용해애서 @길이<방향 이렇게요? 그리고 너무 단축키 좋아하지마세요
      2003-01-07T16:47:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-07 4:47 pm
      연습하실때는 풀네임 명령어도 알아놓는게 좋아요! 차근차근 열심히 노력하시길…..
    5. 캐드중수 Lv.0
      2003-01-07T19:12:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-07 7:12 pm
      쩝..위 질문은 못봤네요…ㅡㅡ 강좌란 가보세요..좋은 강좌 많아용..
