홈/ 질문/Q 96664
등록일: 2012-11-172012-11-17T12:06:49+09:00 2012-11-17T12:06:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중간중간에 자주 버벅되는 현상…
안녕하세요 좀전에 질문 올렸다가 질문을 검색하다가 해결을 하였으나…
다른 문제점이 생겻네요…
자꾸 중간중간에 무엇인가 저장하는건지 끊김현상이 일어나네요…
흠… 무빙을 하거나 카피를 할때 저는 선택하고 우클릭후 단축키를 주로 이용하는데요…
이동하기전 우클릭후 잠시 멈춤현상 이나 이동후 멈춤현상… 그리고 무엇인가 저장하는 느낌이라고 할까…
이런 문제가 발생이 되네요… ;;
질문이 너무 난해하긴 한데… 어떻게 설명하기가 힘드네요…
사양은 게이밍노트북을 사서… 절대 떨어지지 않을거 같은데…
i7-3630QM (2.4GHz) / GTX660M / SSD128 / HDD750 / DDR3 16G 대략 요사양이거든요…
ㅜ.ㅜ 답답합니다…
참 제가 조취한 사항들입니다..
  • 52 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2012-11-17T12:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-17 12:51 pm
      넵..
      살펴보건데…   설정은 잘하신듯 하나,
      잴루 중요한게 빠졌습니다..
      위 제목글 에도 있지만,,,
      마우스 버벅임은    “””동적모드””문제가 큽니다
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2032997
      DYNMODE – 0  으로 끄시고,해보셔요
      ***  참고 ***
      3DCONFIG에서 2009이상은  하드웨어가속을 끄는게 빠를수있습니다
      속도뿐만아니라 안정성도문제가있습니다
      왜냐면 2010부터 그래픽카드,…일반적으로말하는 지포스등은 게임용가속기입니다
      캐드랑은 다릅니다…(길게쓰면 끝도없어 이정도합니다)
      만약 님께서  NVIDIA계열의  쿼드로나   ATI계열의 파이어시리즈라면
      하드웨어가속을 켜주면 상당한 효과(특히 렌더링, 동적뷰등)가 있습니다
      볼록2
      2012-11-17T18:05:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-17 6:05 pm
      네… 3dconfig에서 하드웨어가속기를 어떻게 꺼야 할지 궁금하네요…ㅜ.ㅜ
      체크하는부분이 너무 많아서;;
      그리고 설정대로 했더니… 무브나 카피쪽에서는 문제가 없어졌지만…
      처음 파일을 오픈할때와 저장할때 중간중간 버벅되는 현상이 발생이 되네요..
      아 어디서 문제가 된건지 모르겟습니다 ㅜ.ㅜ
      리셋을 하고 다시 해야 할거 같네요… 혹시 리셋방법 아시나요…?
      2012-11-17T20:53:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-17 8:53 pm
      – 위 제목글 첫번쩨에 다 녹아 있습니다 https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2032997
      명령창에 – 3DCONFIG – 우측 -수동설정 – 위 하드웨어가속 체크 꺼버리면 됩니다
      체크하는부분이 너무 많아서;; ..
      누차 말씀드리지만, 하나씩 건드리는게 아니라  “”하드웨어가속””부분을
      끄고 / 켜고 해서 차도를 보시란 말씀입니다..  어차피 노트북은 스위쳐블디스프래일확률
      이높고  설사 단일비디오라도 쿼드로 시리즈아니면 오토데스크인증 비디오카드는아니라
      끄는게 좋을듯하단말씀이 “”요지”””입니다…
      –   요지는 쿠브 카피시 버벋임인데,  또 다른 말씀을 하시니…암튼
      말씀드립니다…
      그건 세가지를 확인해야합니다
      1. 캐드 서비스팩 업데이트
      2. 요즘노트북들은 “”스위칭””기능이라고해서 두개의비디오카드가 동적으로 바뀝니다
          따라서, 노트북제조사에 전화해서 “전역””으로 설정해 보셔요
      4. 캐드는 버전별로 두개 설치시 여러문제를 야기합니다…  반드시 1시스템에 1개
      5. SSD는 오토트림기능의 문제로 캐드사용시 “”가상메모리””즉 패이징을 꺼야
      원활할수있습니다…
      제어판 – 시스탬 – 고급 – 성능 – 아래그림 참고
      – 문제는 안에 있습니다…  밖에있지는 않습니다
      – 컴터 리셌을 말씀하는건지 캐드 리셋을 말씀하시는지??/ 모르겠습니다
      – 리셋이 처음설치상태로 돌림다는의미인지요???
      – 위 말씀대로  라면 캐드두개설치(2009/2012)된 하나로 하시고,
         제목글위 버벅거림글과  위글 참조하시면 대부분 해결 되실겁니다…
      볼록2
      2012-11-19T11:14:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-19 11:14 am
      와 이런 자세한 설명까지… 댓글을 보고 감탄햇습니다.
      이제 차차 해봐야겟네요… 정말 상세한 설명 감사드립니다.
