홈/ 질문/Q 69618
등록일: 2007-08-062007-08-06T12:53:03+09:00 2007-08-06T12:53:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중심선 그리는 방법이 알고 싶습니다-내용추가-
캐드를 배우고 있는 초보자입니다.
예를 들어서요. 파이프 배관 같은 도면이 있습니다.
이 파이프들의 중심선들을 한 번에 그려주고 싶은데요.
옵셋을 쓰자니 손이 많이 가구요.
파이프 전체를 폴리선으로 변경한 다음에 한번에 옵셋하려고 했더니
정확한 중심선을 그려줄 수 없더라고요.
예를 들어 파이프 두께가 200 일때 폴리선으로 만든다음 옵셋을 100 으로
줘서 중심선 그리려고 했는데 100 으로 그릴 수 없더라고요.
옵셋을 99로 주면 그려는 지지만 중심선이 아닌 2가닥 선이 생겨버려서요.
어떻게하면 한 번에 중심선을 그릴 수 있을까요?
———————-추 가————————–
이해가 어려우신듯 해서 다시 설명 추가합니다.
기본 상태 – 파이프 배관 도면과 같이 일정 간격으로 평행하게 2개의 선으로 그려진 도면이 있습니다.
원하는 상태 – 복잡한 배관들의 중심에 일괄적으로 중심선을 손쉽게 그려주고 싶습니다.
시도 했다가 실패한 방법 – 배관 선들을 모두 폴리선으로 바꾸고, 폴리선하 되어있는 배관 선을 안으로 옵셋 명령어를 써서 중심선을 그려줄려고 했는데 실패 했습니다. 밖으로 선 그리는 옵셋 명령어와 안으로 그리는 옵셋 명령어 모두 먹히는데. 정중앙에 중심선 자리로 옵셋하면 실패합니다.
제가 실패한 방법 말고 성공 할 수 있는 방법이나 옵셋 세부 설정 같은 것으로 해결 할 수 있는 방법이 있으면 알고 싶습니다.
  • 6 6 답변
  • 333 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
      2007-08-06T12:57:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 12:57 pm
      리습방에 검색해보세요…//
      2007-08-06T13:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:05 pm
      ?? 무슨소리신지 잘모르겠습니다..도면첨부해주세염,..
      2007-08-06T13:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:46 pm
      이렇게 된거는 방법없습니다.. .어떻게 하든..한번에는 못합니다..
      2007-08-06T13:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:49 pm
      왜냐면..pline으로 할때.. 모서리들..200 짜리선이 100옵셋시 더이상줄어들수 없기 때문에..
      2007-08-07T16:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-07 4:03 pm
      안녕하세요.. 첨으로 글을 써보네요 ^^
      일단 제가 해보니깐 옵셋을 99로 주면 두께가 생기구 100을 주면 옵셋이
      안되더라구요..
      그래서 생각해낸것이 99.999999 이렇게 해보세요
      이렇게 하니깐 옵셋이 100으로 인식을 하는거 같더라구요..
      다시 옵셋 명령어를 실행하면 옵셋이 100으로 잡혀있더라구요..
      답변이 제대루
      2007-08-07T16:50:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-07 4:50 pm
      CADMAS 같은 유틸에 보면 평행선의 중심선 그려주는 기능이 있습니다 CADPOWER에도 있구요 문제는 상용품이라 크랙판은 어둠의 경로를 이용하셔야 한다는
