홈/ 질문/Q 59758
에인트
에인트Lv.0
등록일: 2006-05-182006-05-18T15:21:58+09:00 2006-05-18T15:21:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지시선 관련 질문입니다.
치수 기입을 할때 지시선을 활용해서 치수 기입을 하는경우 치수 옵션
과는 무관하게 문자 크기가 나오는데요…
예를들어 ddim에서 문자높이를 3으로 지정을 해주면..
지시선을 사용해서 문자를 입력하면 문자높이가 5로 나옵니다..
이 옵션 어디서 조절하는건가요..ㅜ_ㅜ
  • 5 5 답변
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2006-05-18T15:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 3:55 pm
      dimstyle에 들어가서 설정해 주시면 됩니다….style에 맞게..
    3. 에인트 Lv.0
      2006-05-18T16:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 4:10 pm
      블루칠칠님 답변 감사합니다 그런데 dimstyle이 ddim 아닌가요..?
      2006-05-18T16:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 4:49 pm
      네 ddim 맞습니다.
      2006-05-19T10:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 10:46 am
      command 에서 "d" 눌러 주시면 dimstyle 대화창이 뜹니다. 그럼거기서 수정들어가시면 "문자"다음 "맞춤"이라고 있는데 거기 "전체 축척"이라고 있죠 거기서 바꿔보세요..scale 이죠..한글기준이였슴돠
    6. 에인트 Lv.0
      2006-05-19T11:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 11:05 am
      쟁구청님 감사합니다 영문판이라 좀 시간이 걸리기는 했는데 해결은 했네요 ^^ 근데 궁금한건 왜 거기서 설정을 해야 하는지…문자스타일도 높이 3으로 마추고 치수 설정도 높이를 3으로 마췃는데ㅜ_ㅜ 아무튼 감사~
