홈/ 질문/Q 102633
등록일: 2014-11-132014-11-13T08:55:26+09:00 2014-11-13T08:55:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지정 위치에 있는 텍스트에 클립보드 내용 붙여넣기
이곳에서 질문하여
얻은 리습들을 가지고 작성하고 있습니다.
(defun _SetClipBoardText ( text / htmlfile result )
 (setq result
  (vlax-invoke
   (vlax-get
    (vlax-get (setq htmlfile (vlax-create-object “htmlfile”)) ‘ParentWindow)
    ‘ClipBoardData
  ‘SetData  “Text”  text)
 (vlax-release-object htmlfile)
 text
(defun _GetClipBoardText( / htmlfile result )
 (setq result
  (vlax-invoke
   (vlax-get
    ‘ClipBoardData
  ‘GetData “Text”)
 result
;;;(GetStringByPoint (getpoint))
;;포인트 스트링 가져오기
(defun GetStringByPoint (pt / obs minp maxp)
 (vl-load-com)
 (if (ssget “x” ‘((0 . “TEXT”)))
  (progn
   (vlax-for ob (vla-get-ActiveSelectionSet (vlax-get (vlax-get-acad-object) ‘activedocument))
    (setq obs (cons ob obs))
   (vl-some
    ‘(lambda (ob)
     (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply ‘vla-getboundingbox (list ob ‘minp ‘maxp))))
      (progn
       (setq
        minp (vlax-safearray->list minp)
        maxp (vlax-safearray->list maxp)
       (if (vl-every ‘<= (list (car minp) (cadr minp)) pt (list (car maxp) (cadr maxp)))
        (vlax-get ob ‘textstring)
    obs
지금 여기서 받은 위 리습들을 사용해서
;선택한 텍스트 클립보드로
(DEFUN C:GG ()
 (vl-load-com)
 (setvar “cmdecho” 0)
 (command “osmode” 0)
 (setq p1 (getpoint “n포인트로 선택 :”))
(setq p2 (polar p1 (angtof “4.8”) 540.47))
 (_SetClipBoardText (GetStringByPoint p2))
 (command “osmode” 113)
이렇게 쓰고 있습니다.
굳이 포인트로 쓰는 이유는 지정한 포인트로부터 떨어진 위치에
텍스트가 있어서 이오니 텍스트 선택시
entsel 은 피합니다.
여기서 질문점은
위내용과 반대로 지정한 포인트에서 얻어낸 텍스트 객체에
클립보드에 있는 내용을 붙여넣으려면 어떻게 수정해야하나요?
  • 34 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2014-11-13T11:06:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-13 11:06 am
      먼저 위에 셋 클립보드로 텍스트를 클립보드에 저장하시고 겟 클립보드로 가져와서
      겟텍스트바이포인트로 얻은 텍스트에 엔트모드 시키시면 되겠네요 emoticon
      겟텍스트바이포인트만 셋텍스트 바이 포인트로 약간 손댔습니다
      2014-11-13T13:32:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-13 1:32 pm
      피’씨’ 라니 ㅠ…
      감사합니다.
      (vlax-put ob ‘textstring txt) 하나만 바꾸면 되는거였군요.
      -다른 언어 버릇때문에 (vlax-set ob ‘textstring txt) 인줄 알았어요.
