홈/ 질문/Q 111799
등록일: 2019-10-022019-10-02T19:06:00+09:00 2019-10-02T19:06:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
직선,호 색상변경 리습
선과 호로 이루어진 모양이 있습니다.
이 형상들을 시각적으로 멀리서 봤을때 구별하기 위해서
리습을 요청하게 되었습니다.
  • 68 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 수야12 Lv.22
      2019-10-03T21:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-03 9:40 pm
      (defun c:ff( / ss e en a0)
       (setq ss(ssget (list (cons -4 “<or”)(cons 0 “LINE”)(cons 0 “ARC”)(cons -4 “or>”))))
        (foreach e(vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
          (setq en(entget e))
          (setq a0(cdr(assoc 0 en)))
          (if(assoc 62 en)
           (progn
            (if(= “LINE” a0)
             (entmod(subst(cons 62 2)(assoc 62 en)en))
             (entmod(subst(cons 62 1)(assoc 62 en)en))
           (progn
            (if(= “LINE” a0)
             (entmod(cons(cons 62 2)en))
             (entmod(cons(cons 62 1)en))
        );foreach
      2019-10-04T08:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-04 8:21 am
      우왕!!~~~ 감사합니다.^^
      오늘도 좋은하루 되세요. 화이팅
