최후의 수단으로 글을 올립니다.
질문이나 faq를 검색해보고 따라해보긴 하는데..잘 안되네요.
제 경우는 jetdirect(3port)로 네트워크 프린터가 연결되어 있읍니다. 즉 공유에 의한 네트워크가 아니어서
tcp/ip 주소로 포트설정을 해주어야 하는데…
문제는 jetdirect(3port)를 이용하기 때문에
연결된 프린터 모두 주소가 169.254.72.252로 같고,
parallel(병렬포트?)만 1, 2로 구분되어 있습니다.
(요렇게 –> 169.254.72.252_1, 169.254.72.252_2)
질문은
copy /b %1 \169.254.72.252lp 식으로 작성할 때
프린터 주소를 어떻게 써야 하는지하고
(물론 169.254.72.252_1 처럼 쓰면 안됩니다.)
맨 뒤에 ip주소다음에 “Wlp”라고 되어 있는 것은 뭘 보고 쓰는 것인지 궁금합니다.
첨부이미지는 프린터 등록정보 화면 입니다.
안녕하세요. 미니입니다.
FAQ에 조금 부족한 부분이 있었네요.
마지막의 lp는 해당 서버의 대기열 이름입니다.
HP JetDirect의 경우에는 lp 대신 auto를 넣어도 되는데 그래도출력이 안되시면 lpr 명령으로 대신 출력하실 수 있습니다.
윈도우 2000의 경우…
copy /b %1 \서버IPauto 로 안되시면
lpr -S 서버IP -P auto %1 으로 해서 출력해보세요.
예를 들어 192.168.0.30 이 JetDirect의 IP이고 1.plt 를 출력한다면, 명령 프롬프트에서
lpr -S 192.168.0.30 -P auto 1.plt 를 하면 출력이 되실겁니다.
JetDirect의 경우 대기열은
raw , text, auto, binps 4가지가 준비되어 있고,
raw는 윈도우의 이미지 파일들의 출력데이터,
text는 일반 영문 text 파일,
binps 는 포스트스크립트 일 경우 사용되며,
포트가 여러개인 경우에는 raw1,raw2 로 구분하시면 됩니다.
도움이 되셨기를..
답변 정말 감사합니다. 근데 안되거든요 도스명령어중에 lpr이라고 있습니까? 없는 명령어라고 나옵니다
항상 답변해주셔서 정말 감사합니다.
많은 도움은 되었습니다만 안되는데 무엇이 문제인지 모르겠습니다.
copy /b %1 \169.254.72.252auto
copy /b %1 \169.254.72.252raw2
lpr -S 169.254.72.252 -P auto %1
lpr -S 169.254.72.252 -P auto %1 raw2
위에거 다 해봤는데 안되거든요.. 밑에 2개는 lpr이라는 명령어가 없다고 나오구요..위에 3개는 네트워크 경로에서 지정한 컴퓨터를 찾을수 없다고 나옵니다.
질문에 쓴바와 같이 jetdirect 3port이므로 jetdirect에 연결된 두대의 프린터의 ip주소가 169.254.72.252로 같고, parallel만 1,2로 구분되거든요…그래서 못찾는 것이 아닌가 합니다.
혹시 방법있으면 부탁드리겠습니다.
lpr 은 Win2000 이상에만 있습니다. 혹시, 윈도우기능에 UNIX용 인쇄 서비스가 있다면 그걸 설치해 보심이…
안녕하세요. 미니입니다.
lpr명령은 유닉스의 LPD 지원 명령인데 Win2000 및 WinXP에만
존재합니다.
Win98 또는 WinMe는 네트워크용 OS로 개발된 것이 아니라 유닉스 인쇄쪽을 기본적으로 지원하지 않았습니다.
Win98 등에서 출력할 수 있는 방법을 찾으면 올리도록
하겠습니다.
미니님~ 답변 감사합니다..
다른 분들도 도움이 될까 해서 올립니다.
HP에 문의해보니 jetdiret를 통하여 도스에서
인쇄하는 것은 안된다고 합니다.
양방향이 지원되야 하는데..안된다고..그러는데
무슨 말인지는 잘 모르겠구요.
lpt로 놓고 인쇄할 포트에 ip주소를 똑같이 써주는 방법이 있다던데 거의 될 확률은 없다는 답변을 들었습니다..
프린터 공유로 하는 방법밖에 없을 것 같습니다.
