홈/ 질문/Q 42080
등록일: 2003-10-302003-10-30T09:53:58+09:00 2003-10-30T09:53:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]레이어에 관한 질문입니다..제발 답변좀…ㅠㅠ
레이어 명에 ?표가 있더군요..글자도 깨지고..예를들면.
“미쳤?”이런식으로요…
그래서..새로운 레이어를 만들고..체인지 명령으로..
레이어를 바꿔주려고 하는데…에러가 납니다…
“Error: bad argument type”
move 나 copy 명령은 먹히는데…properties 명령은 안듣습니다..
어떻게 해야 할까요??
  • 24 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2003-10-30T12:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 12:08 pm
      다른 도면파일에서도 같은 조작시 같은 에러가 나는지 확인해보세요. 다른 도면에서 이상없다면 위 현상이 생기는 도면내에 원인이 있기때문에 그 도면을 직접 검토하기전에는 알수 없겠습니다.
      2003-10-30T17:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 5:06 pm
      st를 입력하시고 글골을 바꿔보세요 그럼 아마도 괜찮아 지지 않을까요^^?
