(defun c:pw ()
(graphscr)
(setq hei (getreal “nInput Pline Width:”))
(pww1)
(pww2)
(command “redraw”)
(defun pww1(/ en1 num index entg as1 as2 con sub )
(prompt “Select Pline:”)
(setq en1 (ssget))
(setq num (sslength en1))
;;(setq hei (getreal “nInput Pline Width:”))
(setq index 0)
(repeat num
(setq entg (entget (ssname en1 index)))
(setq index (1+ index))
(setq as1 (assoc 0 entg))
(if (= “LWPOLYLINE” (cdr as1))
(progn
(setq as2 (assoc 40 entg))
(setq con (cons 40 hei))
(setq sub (subst con as2 entg))
(entmod sub)
(defun pww2(/ en1 num index entg as1 as2 con sub )
(setq en1 (ssget “p”))
;(setq hei hei)
(setq index 0)
(repeat num
(progn
(setq as2 (assoc 41 entg))
(setq con (cons 41 hei))
(entmod sub)
(prin1)
위의 내용은 제가 12때 사용하던 리습인데 선택된 PLINE을 한번에 두께를
조정하는겁니다.
그런데 14에서 다시쓰러고 했더니 PLINE의 이름이 바꿔서그런지 작동을안
하네요. 그래서 “POLYLINE”(?)대신에 “LWPOLYLINE”라고 해놨는데도 안되네요.
혹시 아시는분 계세요.
그럼 좋은 시간되세요……
