홈/ 질문/Q 72047
등록일: 2007-11-292007-11-29T14:47:01+09:00 2007-11-29T14:47:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(질문)이미지 삽입한 도각 사용에 대해서요
도면 수정하면서 설계사가 바뀌어 싸인도 바꼈습니다.
도각에 바뀌분 싸인을 스캔받아서 ‘image’삽입후 ‘imageframe’으로
이미지 테두리 없애고 저장후 도각을 다른 도면으로 외부참조했더니
이미지 테두리가 고스란히 살아남니다
이럴경우 도면 한장한장씩 ‘imageframe’ 작업을 해야하나요?
  • 73 조회
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    • mvsetup 및 align 안됨
      2007-11-29T14:53:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 2:53 pm
      예…이유는 다른도면으로 xref 를 하면.. 그 도면에서..imageframe 변수가.. on 으로 되어있기 때문입니다…
      2007-11-29T14:57:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 2:57 pm
      리습으로..(defun c:asd()(command "imageframe" "off")) 이런식으로 리습을 만들어서..이걸.. 여러도면에 일괄적으로 돌리는 유틸을 사용하시면 되져..^^
      2007-11-29T14:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 2:58 pm
      idwgtap이 설치가 되어있으면.. 다 변경된 다음에..모든도면저장후 닫기 하면 끝~~ ^^
