홈/ 질문/Q 112400
바라떼
바라떼Lv.0
등록일: 2020-06-102020-06-10T16:28:33+09:00 2020-06-10T16:28:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
참조편집 리습
블럭을 선택하면 바로 참조편집 창으로 들어가는 리습을 만들고자합니다.
블럭은 간단하게 만들었는데 참조편집은 해외사이트 뒤져보니 구조가 전혀 다르네요…
인터넷에서 구한 리습은 작동은 잘 되는데 블럭 내에 블럭이 들어간 경우 문제가 생깁니다.
가장 바깥의 블럭을 수정하고싶은데 현재 선택한 객체 기준 가장 안쪽의 블럭이 잡혀버립니다.
블럭을 선택하면 더블클릭으로 블럭편집을 하나씩 들어가듯이
가장 바깥쪽의 블럭부터 참조편집으로 하나씩 들어가게 하고싶습니다.
  • 88 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2020-06-10T17:57:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-10 5:57 pm
      아래거 되는거같은데요…. 저도 구한거라…
      (defun c:refedit1 ( / ent pt)
       (setvar “cmdecho” 0)
       (prompt “n…. setting refedit”)
       (setq ent (entsel “nblock select:”))
       (setq pt (cadr ent))
       (if (= (atoi (substr (getvar “acadver”) 1 2)) 15)
        (command “.-refedit” pt “ok” pt “” “”)
        (command “.-refedit” pt “ok” “” “”)
      2020-06-11T10:10:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-11 10:10 am
      궁금한게 있는데 명령 – 클릭 들어가서도 왜 블럭만 수정되는게 아니고 밖의 물체(블럭이외)가 수정될까요?
    4. 바라떼 Lv.0
      2020-06-11T15:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-11 3:36 pm
      이것도 클릭하면 가장 안쪽의 블럭이 편집됩니다…ㅠㅠ
