홈/ 질문/Q 102221
등록일: 2014-09-252014-09-25T22:37:19+09:00 2014-09-25T22:37:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력 문제 해결해 주실수 있는분 없나요 ㅠㅠ
출력을 해야 하는데 흑백으로 다 설정을 해놔도 미리보기를 보면 컬러로 뜹니다.
흑백으로 나오게 하는방법좀 제발 알려주세요 ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 55 조회
    5 답변
      2014-09-26T09:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 9:05 am
      파일은 문제없습니다.
      프린터의 인쇄 기본 속성이 흑백으로 되있어서 그럴꺼예요.
      2014-09-26T09:29:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 9:29 am
      컨트롤 피 눌러서 인쇄창 떴을떄 오른쪽 위에 보면 플롯 스타일 테이블(펜 지정) 이라고 있는데
      거기에  monochrome.ctb 이게 흑백 으로 인쇄로 알고있습니다.
      2014-09-26T09:45:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 9:45 am
      monochrome으로 해도 미리보기를 보면 컬러일 껍니다.
      이유는…
      인쇄하려는 도면의 내용은 선이 아니라, 3D 객체를 회전시켜놓은거라 CTB가 먹질 않습니다. 때문에 컬러로 보일껍니다.
      이 상태에서 흑백으로 인쇄하려면 프린터 기본 인쇄 속성을 흑백으로 바꾸는 수 밖에는 없고,
      PDF일 경우에는 객체 색을 흰색으로 바꾸는게 제일 쉬워요.
      그게 아니면 인쇄 설정 창에서 음영플롯의 방식을 바꾸세요.
      2014-09-26T11:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 11:08 am
      아니면 Flatshot으로 평면도를 작성해서 인쇄하면 됩니다.
      옵션에서 가려진 선은 빼고, 접선 모서리를 포함하게하면 아래의 우측과 같이 도면이 추출됩니다.
    6. 방울도사 Lv.0
      2014-09-26T15:22:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 3:22 pm
      프린트설정에 컬러프린트면 레이어를 흑백으로 지정해놔도 미리보기는 컬러로 보입니다
      프린트 설정에서 흑백으로 하시고 그냥 출력날리세요 ;;
