설계회사에 다니고 있는데요..
처음 입사했을때 부터 스케일이 유독 이해가 잘 안되더라구요..
겨우겨우.. 이해 다했구나 싶었는데 오늘 또 딜레마에 빠져 버렸어요..ㅠㅠ
보통.. 1:1로 출력을 하면.. 그 도면의 스케일은..1:1,000인 도면인거잖아요…?
근데.. 오늘 배수암거 상세도를 출력하다가…
분명.. 도면에는 1:20이라고 적혀 있는데…
그럼.. plot에서 출력 스케일을 1:0.02로 잡아야 하는거 아닌가요?
근데.. 1:20으로 출력하니까..도면 스케일이랑 똑같더란 말이죠…
(1:10이라 써진 도면 출력을 하려니까.. 이건 또 출력 스케일이 1:0.01로 되더군요..;;ㅜㅜ )
어찌 보면.. 바보 같은 질문일수도 있겠지만..
저에겐.. 이해가 잘안되는 어려운 부분입니다.
단위상에 의한 문제 인거 같은데.. 자세한 답변 부탁드릴께요..
추측에 의한 답변은 사절입니다.
출력을 어떤식으로 하시는지 의문이 드네요…
일단 스케일 1:1로 출력시에 도면 스케일이 1:1,000이라는 부분이 이해가 안가네요…
1:1 출력시에는 당연히 1:1이여야 하는건데…
스케일의 개념은 간단히 1:200의 경우 실제모델 사이즈가 1인 경우 도면에 표현되는 사이즈는 1/200 이라는 의미를 가집니다….
그러면 저 위에 설명된 것 중에서 1:20축적을 가진 도면의 경우만 정상적인 도면이라고 봐야겠죠…
추측을 하지 말라고 하셨는데 이건 추측이 아니면 원인을 알 수 있는 분이 없습니다.
모델화면 출력시…
모델링은 1:1로 하시죠?
배치화면 출력시…
배치에서는 다른 사무실은 어떨지 모르나…
저희는 scale은 1:1로 잡고 배치화면에서 zoom 스케일을 조정해 줍니다.
그리고 단위와는 상관 없습니다…
혹시 1:1이 1:1000이라는 글에서…
캐드 프로그램 단위계가 m로 되어 있는게 아닌지 의심해봅니다….
