AutoCAD 2005를 사용하는데요?
옵션에서 프인터를 최근성공한 플롯을 선택했는데도 출력할때 마다 프린터를 다시 설정해야되네요..물론 프린터도 출력하려는 프린터를 기본프린터로 설정했고요..답답합니다.
EX)사무실에 프인터가 3대인데요 도면을 수정해서 “A”프린터에 프린터를 하고 저장하고닫았습니다. 다음에 파일을 불러서 출력하려면 엉뚱한 프린터 “B”” C”로 설정되어 있거나 NONE프린터로 되어 있어요..저장되게하는방법없나요?
무지불편합니다. 고수님의 가르침부탁드립니다.
플로터박스에서 적용(apply to layout)혹은 플로터옵션중 저장(save change to layout)에 체크를 하면 됩니다
를롯용 배치(Layout)를 만들어놓으세요..종이공간 작업의 첫걸음:-))
