Lv.0 등록일: 2005-03-012005-03-01T14:40:51+09:00 2005-03-01T14:40:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 출력시 도면이 왼쪽으로 치우치는데 가운데로 보기 좋게 정렬해서 출력할수는 없나요? 프린터는 hp1125c 입니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요 캐드에서 복사해서 방향 옮길때 다른방향으로 가요. 캐드에서 복사해서 방향 옮길때 다른방향으로 가요. FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요?? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-03-01T15:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 3:39 pm 보통 도면을그리고 나서 출력을 할때 플롯영역을 윈도우로 잡고.. [Deleted User] 2005-03-01T15:40:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 3:40 pm 플롯 간격띄우기에서 플롯의 중심에 체크하고 출력하면 도면이 중앙으로 정렬되어 출력됩니다 [Deleted User] 2005-03-01T18:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 6:14 pm 그래도 안되면은 플롯 창에서 x,y 좌표를 조정해보세요 [Deleted User] 2005-03-02T11:32:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 11:32 am 출력할때 플롯 중심으로 잡구요 x,y 좌표를 조정하면 도각이 짤려요ㅠㅠ 프린터에서설정해야하나요? 그럼 얼루 가서 설정하나요? 수묵화 Lv.0 2005-03-03T10:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-03 10:27 am 정확한 프린터드라이버와 용지체크 중요합니다. 프린터가 너무오래된 구형일수 있으니 최신드라이버 업뎃 해보세요. [Deleted User] 2006-11-07T21:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 9:37 pm 미리보기에는 보이는데
미리보기에는 보이는데
