홈/ 질문/Q 28723
등록일: 2002-02-132002-02-13T19:28:13+09:00 2002-02-13T19:28:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 설정값이 처음으로 돌아가는 이유가…
출력값이 출력할때마다 첨으로 돌아가는데 그 이유가 머져???
어디서 설정을 해놔야 그대로 기억이되는지 해보고 또 해보고 또해보는데도 몰르겠네여..
아시는분 도와주셔여~~~
  • 9 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. Ecotone
      2002-02-15T16:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 4:02 pm
      R-14는 처음값을 기억하고 있기 때문에 변경되지 않는다고 알고있습니다..
      2000이상 버전에서는 전단계의 값을 기억해주지만요….
      2003-08-11T18:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 6:47 pm
      이렇게 해보셈…. config-plotting에서 use last successful plot settings에 체크해보셈….아님 plot을 여시면 위쪽에 save changs to layout에 체크하시고
      2003-08-11T18:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 6:48 pm
      출력하심 다음 plot부터는 이값을 기억할겁니다
