홈/ 질문/Q 92406
등록일: 2011-07-222011-07-22T22:53:28+09:00 2011-07-22T22:53:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 스케일조정방법 알려주세요~~
늘 도면을 그릴때마다 예전에 그린 도면을 불러와서 그리곤 합니다.
그래서 그런지 출력 스케일 조정을 잘 못하겠네요
현장에서는 1/100으로 출력해야 보기 편한데
간혹 1/70이라던가 1/90이라던가 이런식으로 된 도면을 1/100으로 출력하는방법 좀 알려 주십시요
가능한 쉽게 설명 부탁합니다…
  • 49 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2011-07-23T09:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-23 9:36 am
      scale 엔터
      객체선택( 축척을 변경할 객체)엔터: 도면틀을 전체 선택 하시면 되겠죠.
      기준점을 선택
      축척비율을 참조(R)을 선택하면 참조길이가 나옵니다. 그럼 현재 도곽의 축척 비율을(80) 적어줍니다.
      — 올리신 파일의 도면은 1/80 이군요 “80” 을 입력합니다. 엔터
      새 길이를 지정하라고 나오죠. 여기서 변경하고픈 축척 을 입력하시면 됩니다.1/100으로 하고 싶으면 100 이라고 입력 하시면 되겠죠.
      어렵게 설명되었나.. ㅠㅠ
      제가 제대로 배운놈이 아니라 설명이하기가 어렵네요..
      2011-07-27T01:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-27 1:56 am
      A3 Sheet  도면을 하나 만드세요.. 1:1로 작업된 것을요..
      A3 치수는 420  x 297 사이즈의 도면입니다.
      본 시공 도면이나 계획도면을 작성 하실때..
      미리 작성하신 A3 Sheet 파일을 인서트 하세요..
      인서트 하실때 축척을 원하는 축척으로 주시면 됩니다.
      즉 1/100으로 하시고 싶으시면.. 삽입 축척을 100으로 주시면 됩니다.
      출력하실때에는 그 A3 Sheet 가 다 출력 되게끔 하시면.. 됩니다.
