홈/ 질문/Q 43836
등록일: 2004-01-302004-01-30T18:10:04+09:00 2004-01-30T18:10:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 에러가 계속 뜹니다.(고수님들 제발 답변좀..)
예전에는 출력이 잘되었는데, 얼마전부터 이상하게 출력이 안됩니다.
데스크프린터나, 플루터 둘다 에러메세지가 뜨는데 도대체 뭐가 잘못된건지 진짜 모르겠습니다.
에러메세지 : 치명적 오류: Unhandled Access Violation Reading 0x1dece88 Exception at 77f8353bh
도대체 뭐가 잘못되서 그런겁니까?
해결방안 좀 주세요.. ㅠ.ㅠ
도면을 뽑아야 되는데 출력만 하면 자꾸 에러메세지가 뜨면서 캐드가 닫힙니다.
  • 88 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2004-01-31T09:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-31 9:35 am
      미리보기를 하고 출력하십니까? 그렇다면 그냥 출력하십시요 –;
    3. 영쒸기
      2004-02-02T09:39:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-02 9:39 am
      아.. 질문검색해보니 한글폴더 또는 한글파일명으로 저장할경우 그렇게 되더군요..영문으로 고치니깐 출력이 됩니다. 답변감사드립니다. 그런데 예전에는 한글명으로 해도 출력이 잘됐는데 이상하긴 합니다.
      2004-02-02T10:23:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-02 10:23 am
      버전이 2000이구낭 2000은 원래가 그렇습니다.그리고 플롯업데이트도 하세요.
